It is currently 25 May 2020, 17:45
PostPosted: 13 Jul 2015, 22:59
Are cineva documentatie cu privire la specificatiile axului cu came de JTDM 8V 120 cp? Va multumesc anticipat.
PostPosted: 14 Jul 2015, 15:23
Crezi ca ar avea lift mai mare fata de cel de la jtd 8v 115cp?
PostPosted: 14 Jul 2015, 18:38
Informatia gresita a fost luata de aici"vnt turbo, injectors 119, stronger cr-pump, 4bar map sensor, rail sensor 1800, camshaft from stilo multijet, modified clutch & flywheel, big intercooler, custom built intake & pipes, multijet cam is higher lift." Extras dintr-o discutie cu Auto Evolution, echipa care are un punto de 220 cp, oamenii merg cu 1500 presiune rail. https://www.youtube.com/watch?v=cI6m2z8FX9g" onclick="window.open(this.href);return false;
Axa cu came este aceeasi si la JTD si la JTDM, indiferent ca e CF3 sau CF4, e posibil ca la cel de 80 cp cum e cazul acestor baieti sa fie CF2 si sa apara diferente, dar ma indoiesc. In concluzie axele sunt aceleasi si putem opta pentru C&B ca si upgrade.
La drept vorbind cred ca are instalat si W/M
PostPosted: 14 Jul 2015, 18:51
Daca te uiti atent in film din cand in cand tipul apasa pe claxon, sunt curios ce are legat pe el:)
Daca e asa m-ar tenta si pe mine la urmatorul schimb de distributie un upgrade.
Sa vedem poate ne lamureste cineva mai documentat de pe aici
PostPosted: 14 Jul 2015, 19:02
https://www.youtube.com/results?search_ ... +EVOLUTION" onclick="window.open(this.href);return false;
Oamenii au trecut de la 8v la 16v, respectiv de la 13.4 la 13.08 dar cu masina mult mai usoara fata de atunci cand era 8v. :)
PostPosted: 14 Jul 2015, 19:55
Gata, datorita lui yan.ko de pe alfaowner: "Stock EUR3 8V JTD camshaft has following parameters
lift: 8.5mm both
inlet: opening 0° BTDC, closing 32° ABDC - duration 212°
exhaust: opening 40° BBDC, closing 2° BTDC - duration 218°
(btw, EUR2 has the same inlet timing, just exhaust timeframe is a bit postponed - opening 32°BBDC, closing 0°BTDC - duration 212°)
8V C&B MJTD.089.272S spec
lift: 8.9mm both
inlet: opening 28° BTDC, closing 64° ABDC - duration 272°
exhaust: opening 57° BBDC, closing 21° ATDC - duration 258°"
PostPosted: 16 Jul 2015, 00:02
:D Pe cat de mari sunt diferentele tehnice dintre axul cu came C&B si cel stock, pe atat de mici sunt castigurile de putere. Din seria "pana nu probam nu vom sti", peste cateva luni vom achizitiona si un ax cu came C&B, dar inainte de asta trebuie W/M. Deocamdata avem injectoarele defecte. :cry: :(
PostPosted: 16 Jul 2015, 00:18
Car: Mercedes C Coupe
Dar despre ce e vorba?
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 16 Jul 2015, 00:19
Axul ar cam fi ultima strigare dupa ce ai epuizat toate celelalte modificari pe care le-ai putea face...
Sincer raportul intre costuri/castiguri este cel putin dezastros :)
Pe lângă ax care e undeva spre 500euro te mai costa un kit de distributie + manopera.
Ar fi interesant totusi de studiat ce alte axe se potrivesc la noi de pe alte motoare si care ar putea aduce beneficii
PostPosted: 16 Jul 2015, 00:21
Faceti va rog un topic sa se inteleaga despre ce-i vorba, ca asa tot citesc si vad discutii despre axele cu came dar nu inteleg despre ce proiect e vorba sau ce se intampla.
PostPosted: 16 Jul 2015, 00:31
este vorba de posibilitati de upgrade ale axului cu came la 1.9 jtd 8v cf3
PostPosted: 16 Jul 2015, 02:33
Alex, are dreptate Andrei. Hai sa facem un topic! Eventual, rog un moderator sa mute topicul la tuning/upgrade si dace este cazul, sa schimbe titlul in ce considera de cuviinta, un titlu "edificator". Va multumesc.
