It is currently 08 Aug 2020, 20:39
PostPosted: 30 Nov 2019, 14:40
Buna, tuturor. Ma numesc Angel si am o Alfa Romeo 147 , 1.6 din 2006. Am descoperit acest club si am decis sa ma alatur , in speranta ca ma veti ajuta cu cateva informatii sau sfaturi. Am aceasta masina de vreo jumatate de an , nu am prea circulat cu ea , de vreo 2- 3 ori , insa am mai pornit-o periodic si am lasat-o sa mearga ca sa se mai incarce bateria. Am pus-o in curte , functionand fara probleme. Dupa vreo saptamana , când am vrut sa o mai pornesc, nu mai porneste. Bateria invarte si am constatat de cum am vrut sa ma urc la volan ca nu mai functioneaza centralizatul, in sensul ca atunci când am bagat cheia in usa s-a deschis numai usa de la sofer , celelalte usi nu, apoi imi arata ca nu ar avea benzina , clipeste martorul cu pictograma pompei in conditiile in care am lasat-o cu vreun sfert de rezervor de benzina si am mai si pus acum vreo 3 litri , si am mai descoperit ca nici portbagajul nu se mai deschide din butonul de la bord. Bateria e buna , invarte , am mai pus-o si o noapte pe redresor , pentru orice eventualitate, am mai pus inca o baterie mai mare cu cabluri pe langa bateria de pe masina si tot nu porneste si nici nu merge centralizatul si butonul pt portbagaj. Precizez ca nu am mai avut Alfa Romeo si nu sunt familiarizat deloc cu aceasta marca. Ce poate fi ? Am deschis capacul cutiei cu sigurantele dintre farul din stanga si baterie si am verificat sigurantele , nu am gasit nici una arsa , nu stiu daca mai are si in alta parte alte sigurante, mai erau pe platoul ala si niste relee, am scos cateva dintre ele sa vad daca gasesc vreun contact oxidat , nu am gasit urme , mai sunt insa vreo 3 relee pe care nu le-am scos...Ce ar putea fi , ce are , ce ma sfatuiti sa incerc sa ii dau de capat, ce sa verific si cum? Ati mai patit asa ceva, ce a fost , cum ati rezolvat? Ca am mare nevoie sa imi porneasca intrucat in decembrie am programare la RAR. Va multumesc anticipat tuturor celor care aveti bunavointa sa imi raspundeti cu informatii si sfaturi de ajutor.
PostPosted: 30 Nov 2019, 15:40
Angel Quote:
Daca ai cartea masinii vei gasi unde sunt pozitionate releele, daca nu cauta pe net. Cu un spray WD40 fa-ti de treaba pe la toate contactepe, sigurantele, releele. La cele din urma s-ar putea sa ai surpriza sa fie blocat/e, schimba-le intre ele.
PostPosted: 30 Nov 2019, 22:42
Mai sunt niste sigurante si sub bord in stanga.
PostPosted: 02 Dec 2019, 20:32
Update.
Am verificat si sigurantele de sub bord, nu am gasit niciuna arsa. Am verificat si pompa de benzina, am scos mufa si am pus o lampa la cele 2 fire mai groase si am pus contactul si s-a aprins , deci semnal, curent ii vine , apoi am pus mufa la loc , am scos conducta si am pus o bucata de furtun si cu o sticla si am pus iar contactul si pompa functioneaza caci scoate benzina in sticla. Totusi in continuare nu porneste, centralizatul nu functioneaza, nici de la usa si nici de pe butonul de inchidere de la bord, de sub radio-cd, si nici portbagajul nu se deschide din butonul de la bord. Am constatat ca nici lumina la plafoniera nu se aprinde deloc...Nu am incercat sa schimb releele intre ele, o sa incerc....Ce altceva poate fi ? Multumesc.
PostPosted: 03 Dec 2019, 11:43
Car: MB E 250 CDI
Cel mai probabil ai o masa (-) slaba sau corodata.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 17 Dec 2019, 20:35
Concluzie.
din pacate nu am avut noroc sa fie ceva minor, o masa sau un contact imperfect sau ceva oxidat...defectiunea era sub taboul de sigurante de sub volan in stanga, o cutie de plastic cu o placa electronica in ea , numita BCM... Piesa de la dezmembrari 350 ron , in total cu tot cu diagnoza , manopera , programare , o ”bucurie” de 700 ron. Asa , din senin, masina lasata functionand si dupa o saptamana nu a mai pornit si nu mai mergea nimic din interior, nici un buton , nici o comanda , doar farurile. Multumesc oricum pt amabilitate celor care au raspuns. Numai bine , tuturor.
