It is currently 30 May 2020, 11:52
Post new topic  Reply to topic  [ 114 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5
PostPosted: 21 Mar 2020, 11:09
Dupa 5700km am facut si primul schimb de ulei, nu am asteptat 10k pentru ca a fost un ulei de sacrificiu, dar a muncit, era negru, si cu noul ulei am sesizat un sunet estompat.
Din "stransura" de sombde lambda am dat la curatat 4, 2 de sus, 2 de jos, azi le-am schimbat pe cele de sus, alta Marie...
Pana la urma o sa cumpar unele noi ca sa elimin si problema asta.
PostPosted: 21 Mar 2020, 11:48
Car: 156 2.0 JTS Ti
Salut, de curiozitate ce cantita de ulei manancal 1000km? Mersi
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
PostPosted: 22 Mar 2020, 09:24
slyy Quote:
Buna intrebare.
In 5700km am completat cu 3,3l.
Teoretic e bine, practic am avut si drum de 250km cand a consumat 0,3l.
O sa monitorizez in continuare, ma gandesc ca s-a mai lasat motorul si daca rezolv si cu sondele, o sa reusesc sa ating parametrii normali.
PostPosted: 23 Mar 2020, 15:16
Car: 156 2.0 JTS Ti
antonelcodreanu Quote:
slyy Quote:
Buna intrebare.
Deci in jur de 0.5-0.6 l/1000km? Nu foarte bun, dar am vazut exemple mai grave
PostPosted: 23 Mar 2020, 22:08
In conditiile in care si in carte zice de un consum de 0.4l ulei la 1000km, nu ma mai ingrijorez.
Ma deranjeaza doar faptul ca daca la 55 umblu de placere, si reclama, cu 2l in portbagaj, la 56 trebuie sa umblu de nevoie.
Aia e! De cate ori fac plinul, verific si nivelul...
PostPosted: 24 Mar 2020, 19:03
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Se pare ca JTS-ul mănancă ceva ulei ,probabil o calci destul de tare ,pare destul de mult ,nu stiu dacă scade consumul cu alte marci de ulei , eu de cand am masina, am incercat doar 10w40 ,prima data Selenia Gold si de la al doilea schimb am pus doar Selenia 20K .
Nici cu motorul 2.0TS dupa mașină nu imi este rusine ,in 6000 km de cand am inlocuit garnitura de chiulasa si uleiul a consumat aproximativ 1,6 litri ,dar in cazul meu are o scuza ,scurgeri prin zona capacului in prima faza dar sa rezolvat si pierderi de ulei care se scurg pe cutie , acum chiar si fara aceste pierderi ,probabil tot ar consuma 0.5 litri de Selenia 20K la 6000km .
PostPosted: 25 Mar 2020, 00:10
O scurgere am si eu, dar e ceva nesemnificativ, adica nu gasesc pata sub masina.
Da, ma dau la masina, dar "in parametri", sa zicem.
Cat despre tipul de ulei, se recomanda 10w60, si eu bag doar Selenia.
PostPosted: 25 Mar 2020, 18:17
Si am facut-o si pe asta, am cumparat sonde noi.
Le-am si montat, am sesizat din prima un alt miros al noxelor, semn ca amestecul e altfel. O sa monitorizez fumul si consumul.
As fi vrut sa vad in ce parametri functioneaza, insa, am un tester, "de jucarie", ii zic eu, care din pacate nu-mi monitorizeaza decat sondele de pe un singur catalizator.
PostPosted: 27 Mar 2020, 11:49
Miros va fi oricum :D ...comparativ cu alte motoare.
GT 2.0 jts
166 V6 TB
159 1,9Jtdm (Tag senior)
EX: 156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 27 Mar 2020, 14:01
Tag Quote:
Macar sa fie miros de benzina, nu de ulei.
PostPosted: 22 May 2020, 21:29
Acum vreo 2 saptamani un furtun de la AC a cedat chiar la iesirea din compresor.
Am gasit sh si astazi am zis sa le schimb.
Surubul de jos care fixeaza conducta in radiator mi-a dat dureri de cap, s-a rupt, chiar si asa, conducta nu se desfacea de radiator, asa ca...am cumparat unul nou.
Bara jos, inlocuit, maine poate reusesc si sa ii pun freon.
Si poate tot maine reusesc sa-i pun si gumele de vara, si sa-mi fac set de roti de vara, si set de roti de iarna, ca tocmai ce am cumparat 2 jante Ti, de fapt 3, dar una e cam ciufulita.
PostPosted: 24 May 2020, 12:23
Summer time...
PostPosted: 24 May 2020, 12:50
Car: GTV 916 2.0 TS
Ce misto e, foarte tare forma sw pe 56, nu are cum sa nu iti placa
PostPosted: 25 May 2020, 07:54
Inspiratie pentru Mercedes, cu Shooting Brake-urile ei...
