Aceeasi.....Alfa Romeo Gt
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=18&t=25806
Page 13 of 23
Author:  Pedala [ 08 Jan 2019, 15:05 ]
Post subject:  Re: Aceeasi.....Alfa Romeo Gt
La cele cu cauciuc (asa am si eu pe 156), la fiecare etrier ai culisanta cu bucsa la partea inferioara si culisanta fara bucsa la partea superioara.
Nu se ung cu vaselina normala! Trebuie sa pui vaselina siliconica. De la cea normala pe baza de produse petroliere se umfla bucsa, burdurile, etc...
Author:  bluecar [ 08 Jan 2019, 20:24 ]
pai am pus vaselina ate speciala pentru etrieri......am luat un kit de reparatie trw.
oricum etrierele spate sunt cam proaste.la gt primul cade cel din stanga se blocheaza pistonul,apoi culisele de la partea inferioara,chiar daca are vaselina din fabrica.
Author:  bluecar [ 05 Mar 2019, 19:58 ]
salut,
mai am cateva zile pana plec la munca si o pregatesc de drum si primavara...am inceput cu comenzile volan si toba finala(cica era marca carub si inox...a ruginit tipsul :lol: ) si in zilele urmatoare parbrizul care ma omoara noaptea pe ploaie si cand am soarele din fata.are mii de puncte si zgarieturi mici.
Joi urmeaza bratele superioare,planetara si fuzeta stanga,toate bratele pe spate,fuzeta si etrierul spate dreapta....
Author:  bluecar [ 07 Mar 2019, 22:24 ]
gata :D am terminat 99% din ce mi-am propus..schimbat:
ieri parbrizul....a fost marca nordglass facut in polonia...sper sa nu se zgaraie asa repede.
toate bratele spate
fuzeta spata+etrier spate dreapta
bucse oe fuzete spate
fuzeta+planetara fata stanga(planetara era ok dar rulmentul parca huruia)
capete de bara trw(cele vechi mai mergeau dar erau intepenite de rugina si nu puteam face geometria)
ulei selenia wr 5w40 si filtru mann
majoritatea pieselor nu au fost noi dar cu km putini..pana in 70k km bratele chiar vreo 40..
bineinteles au aparut probleme...din nou pompa de ambreiaj:cand sa scoata masina sa ii faca geometria pedala moale.este incredidibil sa cedeze o pompa(valeo) dupa 7500 km.noroc ca o am pe cea trw care are 2500 km.
mecanicul spune ca a schimbat foarte multe pompe valeo si nu au fost probleme.
Author:  nesquick [ 08 Mar 2019, 10:28 ]
Felicitări mitica!
Din păcate nu poți spune ca niște brațe după 70k sunt ca noi... eu as spune ca și-au trăit viața. Unele persoane schimba mașinile cu totul la kilometrajul acela.
Eu mereu am preferat sa merg pe nou, chit ca este un brand considerat mai slab calitativ.
Author:  bluecar [ 08 Mar 2019, 19:52 ]
nesquick Quote:
Felicitări mitica!
Cristi,cum sa cumpar noi cand te tin 5k km?pe cele 4 brate am dat 50 euro si noi erau tot atat,chiar am gasit cu 44.sa le schimb dupa 5 k km?
bratele astea,pun pariu ca ma tin cel putin 130 k km...cele originale ale masinii eru perfecte 160 k km...problema a fost ca am stricat 2 din ele din cauza ruginii.
celalalt gt a facut cu brate oe aproape 200 k km.
am 3 brate transversale si 2 long spate (pe fata sunt noi)in stare buna pe care vreau sa le vand....ti le dau gratis si garantez ca ma mergi 60 k km sau mai mult fara probleme
l.e:ti se par ca ar fi uzate? sunt de pe un v6 3.2..
Author:  bluecar [ 08 Mar 2019, 22:03 ]
nesquick Quote:
Felicitări mitica!
hai sa iti mai spun ceva: am pus brate inferioare oe pe dreapta si aftermarket pe stanga,noi...ieri am observat ca la bratul original bucsa centrala(dupa 50 k km) de care se prinde amortizorul era dusa si la cel a/f intacta si,a fost la juma de pret...probabil ai dreptate...si,probabil,a fost o greseala...din partea producatorului a/f...
Author:  bluecar [ 09 Mar 2019, 14:27 ]
oare este posibil ca lichidul de frana sa strice garniturile la pompa de ambreiaj si cilindru? dupa ce am schimbat pompa valeo cu cea trw la mecanic ieri dimineata ambreiajul si-a revenit.doar pentru cateva ore..pedala din nou era moale.asa ca,am inceput sa sun prin dezmembrari dupa pompa si cilindru.nu am gasit urgent.mi-am adus aminte ca un un magazin de piese are program pana la 7 seara,am sunat si a gasit sa imi aduca azi cilindru trw si pompa sachs(este a treia pompa cumparata).
am ponit dimineata sa ma duc dupa piese dar nu intra in viteza.....m-am dus pe jos.
am schimbat doar cilindrul si lichidul ate cu trw.am aerisit si ambreiajul si-a revenit.acum am pompa trw,cilindru trw si lichid trw :lol: pompa sachs o tin de rezerva in masina,pana la germanica nu se stie
a cazut cilindrul brembo,unul oe(sh),cred ca si pompa valeo,inseamna ca lichidul ate mananca garniturile...
Author:  nesquick [ 09 Mar 2019, 18:43 ]
Post subject:  Aceeasi.....Alfa Romeo Gt
Eu in 80k km, am schimbat o singura data pompa si cilindrul, iar asta asa ca am schimbat kit ambreiaj + volanta și am zis sa sa schimb și pompa + cilindru, sa fie totul nou. ( încă erau funcționale când le-am dat jos ).
Lichid folosesc ATE dot 4.
Îți poți da seama dacă lichidul toaca garniturile printr-o singura inspecție a lichidului de frâna din vas. Dacă este închis la culoare, clar ceva nu e ok. In caz contrar totul este ok cu lichidul, iar problema este din alta parte.
Author:  valerica [ 09 Mar 2019, 21:28 ]
Conducta care intra in cutie, fix asta am patit si eu, la fel ca tine si dupa multe încercări si lasat in drum a fost conducta aia pacatoasa.
Author:  bluecar [ 10 Mar 2019, 06:42 ]
@nesquick,la cilindrul brembo a curs lichidul putin negru,la cel oe nu stiu ca eu faceam pedala...
@valerica,probabil te referi la conducta de legatura intre pompa si cilindu.este compusa din doua parti.de la jumate spre cutie a fost schimbata odata cu cilindrul oe,aceleasi simptome...este posibil sa fie cea subtire care pleaca din pompa pana la jumatate.o sa o inlocuiesc si pe aceea.
intrebarea este:nu trebuia sa se intample si cu cilindrul nou sau tot timpul?
Author:  bluecar [ 19 Mar 2019, 09:01 ]
update:
am ajuns la germanica fara probleme mari....ambreiajul a functionat pana prin austria.dupa ca am plecat dintr-o parcare a inceput sa intre putin mai greu in viteza...probabil mai trebuie aerisita instalatia.
o alta problema: a aparut o vibratie a masinii(nu tot timpul) la o anumita turatie si viteza.in treapta a 6-a la 2500rpm...daca ridic piciorul putin de pe acceleratie si revin la acelasi rpm dispare.cateodata si la relanti motorul vibreaza mai mult decat normal.
cauze pot fi multe,o sa incep cu suportii de la motor sa ii veific,debitmetrul,jantele....eu dau vina pe anvelopele nokian,unii sau plans de ele,cica ar aparea o deformare la o anumita viteza.au reechilibrat dar degeaba.
Author:  bluecar [ 13 Apr 2019, 09:04 ]
salut,
iar sa mai stricat ceva :lol: pompa de la spalatoarele parbriz.avea 3 ani(a fost si pe celalalt gt) si era marca hella.am cumparat tot aceeasi marca pentru ca scoate 2bari.
cu ambreiajul nu am rezolvat nimic,pedala ramane putin moale oricat as incerca sa aerisesc.cumva ramane aer in instalatie,nu pierde lichid,nu umezeste pe nicaieri.
o sa vad peste 10 zile cand plec spre casa...oricum am o pompa si cilindru noi in portbagaj :lol:
Author:  nesquick [ 13 Apr 2019, 09:06 ]
De s-ar strica mereu pompa care stropește parbrizul :))
Author:  bluecar [ 29 Apr 2019, 14:09 ]
salut,
iar probleme :lol: :lol: ,nu am scapat de vibratia pe partea dreapa(cred)dupa ce am trecut la anvelopele de vara,pe accelerare apare o vibratie pana pe la 120 km/h,cateodata si in mers incepe.am crezut ca sunt anvelopepele nokian....
acelasi vibratie este si cu anvelopele de vara,plus ca la denivelari mici pe dreapta se simte mult mai mult si o scrtziala cand merg incet,in partea de sus....
banuiesc ca este amortizorul,care a cedat in urma unei gropi mari luata pe a1 intre pitesti si bucuresi asta iarna...sunt una din mai multe victime....janta stramba.....
sigur este posibil sa fie si planetara dreapta....am una in stare foarte buna.
planetara probabil o schimb saptamana asta.si,daca nu este planetara o sa am nevoie de un set de fata de amortizoare bilstein b6...daca nu gasesc ceva sh in stare buna o sa comand de pe alfisti.net.
intre timp am vopsit electrostatic jantele cu et 27,nu prea sunt multumit ...ma asteptam ca culoarea gun metal sa fie putin mai deschisa..
cu ambreiajul cred ca am rezolvat cat de cat,am aerisit cu cilindrul scos din suport.
l.e. jantele nu au capace,urmeaza sa primesc niste embleme adezize...au o dimensiune ciudata 55mm la ext si 50 int,nu gasesc oe.
Author:  nesquick [ 30 Apr 2019, 07:53 ]
Mitica,
Niciodată nu am înțeles de ce nu ai mers tu pe niste jante OEM. Sunt cateva modele mișto... Chiar foarte mișto.
Author:  bluecar [ 30 Apr 2019, 09:59 ]
nesquick Quote:
Mitica,
am pe 17" oe de iarna,daca gasesc unele gta la pret rezonabil o sa le cumpar.nu as vrea sa dau 250-300 de euro pe unele vopsite cu spray.
pe acestea le tin pentru ca au et 27 si masina se comporta mult mai bine decat cele cu et 35.si...chiar imi plac
Author:  Valak [ 30 Apr 2019, 13:00 ]
Daca sunt cele pe care le-am vazut eu in Timisoara atunci arata foarte, foarte bine.
Author:  bluecar [ 30 Apr 2019, 13:06 ]
Valak Quote:
da,acelea sunt.trebuiau reconditionate....
Author:  bluecar [ 07 May 2019, 08:22 ]
copiii in parcare...si,nu mai spun de lovituri de portiere.cateodata cred ca fac asta din rautate.
l.e.nu am gasit amortizoare b6 sh,maine probabil schimb planetara dreapta si,daca vibratiile continua o sa cumpar amortizoare fata noi..
Author:  nesquick [ 07 May 2019, 08:29 ]
Pare a fi doar o minge... ma indoiesc sa fi fost din rautate. Poate iese la polish :)
Author:  bluecar [ 07 May 2019, 08:35 ]
nesquick Quote:
nu cred ca ar iesi tot la ploish,unele sunt adanci.
din rautate sunt loviturile de portiera,boul coboara din masina si vede o masina mai frumoasa si mai ingrijita decat a lui....unul care tine la masina lui are grija sa nu loveasca...
Author:  nesquick [ 07 May 2019, 08:40 ]
bluecar Quote:
nesquick Quote:
Gresit! Boul coboara din masina si nu-l intereseaza daca loveste masina de alaturi. Crede-ma, asa este. Pentru unele persoane masina este doar un obiect, un mijloc de transport din punctul A in B. Pur si simplu nu-i intereseaza.
Author:  StefanV [ 07 May 2019, 09:22 ]
Asa patesc si eu cu portierele si parcarile, chiar pe locul de parcare, unde vecinul are masina de la munca pe care o schimba la cateva luni si pur si simplu nu ii pasa, portiera mea e plina de linii verticale albe, portiera lui nu mai are vopsea pe muchie... astia suntem.
Author:  Pedala [ 07 May 2019, 11:52 ]
Eu chiar nu inteleg. Unii sunt complet dusi cu pluta.
La mine in Floresca este un nebun / nebuna care marcheaza toate masinile dintr-o anumita zona. Suntem vreo 4 vecini patiti si interesati de masinile noastre si nu reusim sa identificam persoana.
Intr-un an, masinile noastre (una de 23 de ani si una de 16 ani) au ajuns sa arate asa... Imi vine sa urlu de fiecare data cand le vad.
Page 13 of 23 All times are UTC+03:00
