It is currently 19 Feb 2019, 06:38
Post new topic  Reply to topic  [ 4294 posts ]  Go to page Previous 1168 169 170 171 172
PostPosted: 30 Nov 2018, 22:27
https://www.ebay.co.uk/itm/Bahco-7435-5 ... Sws~pb3xP9
PostPosted: 18 Dec 2018, 01:54
Vreau sa schimb lichidul de la directie, inca am rosu si vreau sa pun verde. Alfa 159.
Pe scurt, care sunt pasii pentru un flush reusit?
159 2.4
PostPosted: 06 Jan 2019, 12:32
Car: Alfa 147 1,6 16v
Am nevoie de un VIN de la o Alfa 147 1.6 ts 102cp. Vreau sa compar niste coduri de piese. Multumesc in avans celui care ma ajuta.
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 06 Jan 2019, 13:11
Car: Alfa Romeo GT jtd
82sas Quote:
ZAR93700003295636 (2005)
ZAR93700003321166 (2006)
ZAR93700003434693 (2008)
120cp
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 06 Jan 2019, 22:21
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
La mine vad ca de ceva timp mai face figuri turometru , cand pornesc motorul acul urca prea brusc fata de cum o facea inainte ,azi a avut un moment in care acul a ramas la 0 cu toate ca pornisem motorul ,si-a revenit la normal dupa 10 secunde .
Oricum este ceva care nu merge bine ,diagnoza nu arata nimic , daca problemele persista ,o sa pun inapoi ceasurile originale ale masinii sau sa schimb senzorul te turatie din zona electromotorului , am unul de rezerva dar nu stiu cat de bun o fi.
PostPosted: 18 Jan 2019, 14:15
Știe cineva la ce fire este recomandat sa se lege o camera de marșarier ?
Am cumpărat de la cineva o camera de marșarier wireless Pro User rvc3610p,Displayul se alimentează de la bricheta, are un receptor cu o antena care se baga in portbagaj ,și intră 2 cabluri in el , unu este cu 3 fire care vine de la camera și celălalt cablu este cu 2 fire care vine de la marșarier , in teorie este simplu , trebuie sa leg cablul cu 2 fire in el de alimentarea unui bec de marșarier , partea neplăcută este că o camera consuma ceva mai mult decât un bec și este posibil sa solicit ceva mai mult partea din cutia verde de sub bord care se ocupa de alimentarea becului și să fiu nevoit să o schimb după o perioada .
Ar fi 3 variante ,dar nu știu care este cea bună :
1. In cablurile care alimenteaza din unul din becurile de marșarier
2. Cablurile care intra in senzorul după cutie
3. Direct de la baterie , dar asta înseamnă că ,camera primește curent mereu.
PostPosted: 18 Jan 2019, 14:29
iuli78 Quote:
Conectezi la firul de plus de la becul marsarier.
Fara alte complicatii, este cel mai simplu; eu asa am.
PostPosted: 18 Jan 2019, 15:41
Car: Carla
Daca iti e teama sa nu soliciti prea mult Body-ul atunci monteaza un releu care sa primeasca 30-ul de la baterie si il exciti cu plus-ul becurilor de marsarier. Daca nu are deja, inseriaza si o siguranta pentru camera.
PostPosted: 18 Jan 2019, 16:52
O sa fac o vizita la un magazin care vinde piese electronice ,sunt cateva in Constanta si vad daca gasesc un releu asemanator si siguranta .
Nici nu imi trecea prin cap sa pun prea curand camera pe spate ,dar daca sa ivit ocazia sa cumpar cu 50 lei ,camera , receptorul wireless si ecranul cu incarcatorul pentru bricheta ,le-am probat alimentate la bateria de masina si merg ok .
Probabil ca la multe masini in partea din spate ,becurile au legatura dupa stanga pe dreapta sau invers , la 166 fiecare bec are firul lui care vine din fata .
De exeplu odata nu imi mergea un becul din dreapta cand apasam frana , singura varianta normala sa mearga a fost sa inlocuiesc cutia verde de langa tabloul de sigurante , cateva zile am mers cu firul tras de la becul din stanga ,dar nu stiam ce o sa se intample daca mergeam mai mult timp asa si am inlocuit cutia.
PostPosted: 19 Jan 2019, 20:43
In mare am priceput schema , am dubii legate de minusul transmitatorului, care nu stiu daca trebuie legate de orice fir de masa ,sau de pinul releului care se ocupa de masa.
In schema camerei , nu se umbla decat de la cele 2 fire ale uni bec de marsarier, plus si minus care alimenteaza transmitatorul si camera .
Am gasit o schema pe net pe care am modificat-o putin ,dar difera putin fata de cea din postarea de mai sus ,in aceasta schema 85 este + de la marsarier si 86 este masa,nu stiu care este mai corecta.
Daca ma iau dupa schema ar fi cam asa
pin 30 , primeste curent de la + bateriei si pe acest cablu pun si o siguranta cu fir
pin 87 , iese un fir din el care se leaga de plusul de la transmitator , acesta la randul lui alimenteaza si camera
pin 86 , este trecuta masa dar nu stiu daca trebuie legat de baterie sau de minusul de la transmitator
pin 85 , in acest pin trebuie sa intre cablul care vine de la plusul de care alimenteaza un bec de marsarier.
PostPosted: 19 Jan 2019, 21:22
Car: Carla
Orice masa e ok, poti folosi acelasi punct de masa cu releul, daca decizi sa le montezi aproape unul de celalalt. Prin conventie 85 e excitarea negativa a releului, iar 86 e excitarea pozitiva, dar sunt si scheme in care releul se leaga invers si primeste comanda pozitiva pe 85 si isi ia masa pe 86, nu e nicio problema.
PostPosted: 19 Jan 2019, 23:18
Multumesc , eu am luat releul din poza , sper fie bun. Luni mă apuc să le montez si vad ce iese ,o sa incerc sa le montez in portbagaj in partea dreapta ,unde este un tablou cu relee si sigurante ,o sa incerc sa aduc firele si transmitatorul acolo pentru ca acolo nu le pot atinge cand mai umblu prin portbagaj.
PostPosted: 21 Jan 2019, 18:11
Ai avut dreptate , poza pe care o luasem eu avea inversate legaturile de la releu,cum scrie si pe releul din poza cu releu meu 86 este +.
Am reusit sa montez camera de marsarier ,am vazut ca firele nu sunt ca la frana , ambele becuri de marsarier se alimenteaza la acelasi cablu.
Il las asa si vad pe viitor daca scot releul , ca asa cum este acum a trebuit sa pun 2 fire in plus de la baterie ,plus si minus pe care le-am dus in partea dreapta ,firele folosite sunt de boxa , nu am incredere atat de mare ca nu crapa izolatia cablului si mai face scurt prin masina,daca il asa pe viitor pun firele prin furtun de cauciuc mai subtire ,gen cel de la injectoare .
Cea mai simpla varianta este sa se ia plus si minus pentru camera de marsarier ,din zona burdufului din stanga portbagajului , se scoate carcasa boxei din stanga de langa luneta (eu am locul gol) dupa care se scoate mufa , dupa ce se scoate burduful de sub luneta ,se trage afara pana iese mufa . Din firele care vin in mufa , trebuie doar firul portocaliu mai subtire si cel negru ,care da masa la toate becurile din portbagaj.
O sa trebuiasca sa gasesc o metoda mai buna de alimentare a monitorului camerei , ca nu ma incanta sa il alimentez de la bricheta ,probabil il alimentez de la firele care alimenteaza bricheta din fata , ca nu ar trebui sa afecteze display-ul ca intra in stand-by cand nu primeste semnal de la camera
PostPosted: 29 Jan 2019, 23:21
Car: GT Vsechs
A fost la un moment dat la publicitate parca un topic pentru comanda de short shifter by Pablo, tipul ala din Polonia. Ceva feedback de la cine a luat? De exemplu cel facut de novitec are o mica contra greutate insa cel artizanal by Pablo nu pare sa aiba.
File comment: short shifter by Pablo
PostPosted: 04 Feb 2019, 22:08
Car: Alfa 159 1.9 JTDm
Sal...am achizitionat de curand un set de jate pe 17...si as vrea sa schimb capacele de la jante cu unele pentru alfa...sau daca as putea sa pun pe cele existente un stiker autoadeziv...dimensiune capace existente 64 mm exterior...nu gasesc nicaieri nici o varianta...ma poate ajuta cineva?...ms
janta-aliaj-anzio-turn-8x18-5x1143-et40-hyper-silver_2.jpg [ 66.91 KiB | Viewed 234 times ]
PostPosted: 06 Feb 2019, 21:59
tarnitadorin Quote:
am gasit
https://www.olx.ro/oferta/embleme-din-r ... biYQq.html
multumesc
PostPosted: 08 Feb 2019, 07:00
Car: AR•147 1.9JTDm 88kw
Salutare! Magaziile virtuale de la YATOUR, sunt toate la fel? Vad ca se vand la preturi diferite in functie de marca/modelul masinii, desi toate sunt model YT-M06, insa doar cablurile difera.. Intreb caci am gasit la un tip insa nu detine cablul, dar pretul e de nimic :)
PostPosted: 08 Feb 2019, 07:52
Salut, nu știu sigur, dar am impresia că este programat diferit în funcție de producătorul auto, pentru a fi recunoscut de playerul original al mașinii.
Daca spui că prețul este un chilipir, te poți riscă. Dar ce faci de cablu?
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm Q2 Rosso Pastello | B 937 DKR
PostPosted: 08 Feb 2019, 08:17
Am înțeles. Atunci nu mă risc, deși nu ar fi fost o avere, vizavi de prețul unui modul nou. Cât despre cablu am observat ca se vând separat.
