It is currently 25 Oct 2020, 03:08
Post new topic  Reply to topic  [ 4542 posts ]  Go to page Previous 1178 179 180 181 182
PostPosted: 27 Sep 2020, 09:29
Salutare,
La 159le ce îl detin am impresia ca direcția este greoaie când masina staționează si virez stanga sau dreapta.
Daca la 147/GT puteam sa rotesc volanul cu degetul mic, aici trebuie sa-l apuc ceva mai ferm.
Sunt doar curios dacă este ceva normal sau este o problema tehnica la masina mea (spre ex. caseta de direcție sau pompa de servo)
Am schimbat uleiul de servo, iar vasul nu face spuma (am inteles ca aceasta este o problema comuna), insa nu am simțit vreo îmbunătățire. De asemenea sistemul de servodirectie nu prezintă scurgeri sau furtune umede.
Cei ce dețineți 159/spider/brera, la voi cum se simte direcția?
Mulțumesc
Alfa Romeo 159 Distinctive Elegante Blu Aurora | B 939 DKR
PostPosted: 27 Sep 2020, 12:08
Car: 159 2.2jts
Asa este normal. Eu am schimbat acum cateva saptamani si vasul si lichidul (aveam inainte cel rosu pus de Perugia) si de cand am cel verde parca e chiar mai teapan volanul. Am avut discutia asta recent si cu Andrei P, comparand directia de la 59-le lui (diesel, km mai multi) cu a mea (90k) si am stabilit ca este normal :D
Banuiesc ca aici cantaresc si jantele/gumele mari pt ca iarna, cand schimb pe cele 225 cu 17 e mai usurica directia.
PostPosted: 29 Sep 2020, 01:39
antonelcodreanu Quote:
valerica Quote:
Am eroarea p0420 - in afara de check engine aprins nu are alte simptome, ba chiar am trecut si itp fara probleme.
Dupa ce sterg eroarea merg undeva la 100-150 de km fara sa reapara, apoi de la capat. Ciudat e ca am crezut ca si-a revenit pt ca de data asta am mers mai mult dar a reapărut.
De unde sa incep si ce sa schimb?
Catalizatorul, verifica daca mai ai fagurele, sau cat o mai fi din el.
Bineinteles ca nu am mai verificat nimic pentru ca dupa cateva drumuri in afara orasului eroarea a disparut si am mers un timp fara ea, de unde am dedus ca a avut nevoie de ceva kilometri la drum intins pentru o curatare. Toate planurile s-a dat peste cap atunci cand am bagat benzina de 100 pentru un drum mai lung si la iesirea din Bucuresti ma trezesc cu check engine. Termin rezervorul, alimentez cu 95 de la lukoil, fac un drum de 300km adica aprox jumatate din rezervor, ajung in Bucuresti si dispare ckeck engine si merg de vreo doua zile fara check aprins.
In afara de a sta departe de benzina de 100, vreo parere?
PostPosted: 29 Sep 2020, 08:21
Sonde lambda, debitmetru, bujii.
As incepe cu bujiile si sondele.
PostPosted: 29 Sep 2020, 09:22
nesquick Quote:
Bujii noi ngk toate 8
PostPosted: 29 Sep 2020, 09:40
Imi amintesc ca am avut și eu problema asta. Daca nu ma insel am schimbat o sonda, dar nu-mi mai amintesc foarte bine
PostPosted: 30 Sep 2020, 22:07
Luminati-ma va rog referitor la xenon-ul pus pe 156 FL. Am vazut in mare mare parte pe cele break desi, foarte rar, am zarit si 156 FL sedan care sa aiba xenon.
Merita cautata o masina special pentru dotarea asta sau nu este o diferenta asa mare dintre una cu farurile pe xenon si una cu faruri pe halogen? Mi-a cam cazut cu tronc Alfa 156 mai nou, am avut una in familie iar acum ma uitam la cateva, din pacate nu avem pe forum de vanzare...
PostPosted: 30 Sep 2020, 23:14
Crede-ma, e mare diferenta intre halogen si xenon pe 156. Daca ai găsit, e perfect. Unde mai pui ca o poti face bixenon fara sa te stresezi cu rar-ul.
Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 04 Oct 2020, 18:53
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Pentru cei care aveti instalatii gpl ,puteti sa imi spuneti de unde vine racordat plamanul instalatiei?
PostPosted: 05 Oct 2020, 22:25
Din cate am mai citit unde a explicat mai pe inteles ,am bagat de seama ,ca plamanul/reductorul/vaporizatorul instaltiei gpl ,este legat la furtunele care duc si vin dinspre caloriferul masinii ,tur si retur , in teorie este bine ,ca pe un furtun se poate aerisi .
In cazul meu ,un furtun de la reductor ia apa de la teava care trece pe langa motor si duce spre termoflot si celalat furtun ia apa de la teava de pe lateralul termostatului , fara instaltie gpl , teava laterala din termostat are un furtun scurt care duce catre teava de langa motor care duce catre termoflot .
In caz de probleme ,eu zic ca nu este de bine ,ca afecteaza direct circulatia apei in motor , asa daca prinde putin aer in calorifer ,se poate intampla sa nu se incalzeasca bine ,dar apa isi face circuitul normal prin motor si radiator
PostPosted: 08 Oct 2020, 08:30
Car: Giulietta 2.0
Salutare,
Pentru Giulietta cu scaune electrice și oglinzi electrice cu pliere se poate:
1. Când parchezi sa se lase automat oglinda exterioara jos?
2. Sa se plieze oglinzile automat când închizi mașina?
Giulietta 2.0 JTDM Rosso Competizione - 200 hp
Ex: Alfa 159 SW Rosso Competizione 1.9 JTDM - 200+ hp
Alfa 159 SW Exclusive 1.9 JTDM - 150 de Ponei
PostPosted: 08 Oct 2020, 20:01
fpope Quote:
Salutare,
Salut, asta am intrebat si eu cand am cumprat masina mea.
1. Nu se poate si nici in manual nu am vazut aceasta optiune la giulietta, chiar daca ai oglinzi retractabile
2. Sa se plieze din telecomanda nu stiu, poate la cele mai noi 2016-, pe echiparile vechi, daca masina vine echipata cu asa ceva. Ai un buton langa cele de reglaj si le pliezi de acolo cand cobori/urci in masina. Mai multe detalii gasesti la Bogdan (sper sa nu ma injure)
PostPosted: 08 Oct 2020, 22:36
Car: Giulietta & 159
fpope Quote:
Nup, nici la 2017 nu se pliaza din telecomanda.
Alfa Romeo 159 SW '06 1.9 JTDm
PostPosted: 09 Oct 2020, 11:48
Car: Giulietta 2.0
Mersi pentru răspunsuri!
Bănuiam ca e cu nu la amândouă, dar speram :)).
PostPosted: 09 Oct 2020, 20:02
A venit vremea sa schimb becurile cu descarcare in xenon. Pretul e cum e, dar nu sunt hotarat ce temperatura de culoare sa aleg, intre 4300k si 6000k. 6000k zice-se ca ar fi albul absolut. Cum e?
Anterior, masina a avut Philips si au fost misto, dar nu pot determina dupa inscrisurile de pe soclu ce temperatura au.
PostPosted: 09 Oct 2020, 21:38
Cred ca 5000-5500 maxim ar fi cel mai bun. https://www.youtube.com/watch?v=PO-GIX4CStk
PostPosted: 19 Oct 2020, 20:09
In general se pare ca sunt 2 tipuri de racorduri a reductorului gpl :
1.In serie , de cele mai multe ori se taie doar furtunul de tur de la calorifer , se baga 2 racorduri gen 19mm la un capat pentru furtun calorifer si 16 mm la celalat capat pentru furtun vaporizator , din vaporizator mai iese un furtun de 16mm catre ciotul ramas de la tur calorifer , imbinarea se face la fel prin racord 16-19mm , este de preferat ca surubul de aerisire sa ramana pe furun , sa nu fie scos ca o sa fie nevoie de el la eventuale aerisire a caloriferului . Dupa cum se vede in imaginea de mai sus ,asa recomanda firma de instaltii gpl Prins .
In momentul de fata am in serie ,dar este o idee foarte proasta in timp ,sa fie legat intre tur termoflot si iesire termostat catre termoflot , pentru ca la drum lung in caz de probleme se lasa cu pagube serioase din cauza incalzirii motorului .
2.In paralel , asta implica taierea ambelor futune tur /retur calorifer si bagarea lor prin 2 teuri ,19mm la ambele capete pentru furtune calorifer si teava din mijloc de 16 mm pentru reductor/vaporizator , partea neplacuta cu acest mod este ca sunt sanse sa nu se incalzeasca caloriferul cum trebuie , ceea ce este neplacut cateva luni bune din an
