It is currently 27 Sep 2020, 19:40
Post new topic  Reply to topic  [ 151 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 57 Next
 Post subject: Re: Brera 2.4 Automata
PostPosted: 01 Aug 2019, 18:05
Car: Brera 2.4 Qtronic
Momentan pun ideea cu turbina deoparte, pentru cand voi fi mai bogat. :)
Am dat comanda de ulei Tutela GI/VI si ma pregatesc de schimb de ulei din cutie.
PostPosted: 30 Aug 2019, 13:45
A venit și uleiul, astept interfața elm sa pot sa văd temperatura uleiului din cutie când ii fac nivelul, după schimb.
Intre timp a primit folie pe toate geamurile și plafon, mai puțin parbriz. Pe fatza e de 10% ca sa fie legit :) dar tot se simte diferența.
PostPosted: 13 Sep 2019, 21:46
Hai ca am schimbat si uleiul din cutie. Destul de simplu. 3 ore m-am chinuit sa scot surubul de sus al cutiei, pe unde se pune uleiul si in 2 ore am facut 2 schimburi de cate 3L de ulei :). Citisem pe net ca e pagubos surubul si asa a fost. Era intepenit, probabil nu fusese desfacut vreodata si nici nu a fost dat cu vreo vaselina. S-a stricat imediat locasul in care intra imbusul chiar daca am avut grija sa folosesc un imbus perfect si sa il bat putin sa intre complet. Am reusit sa il scot cu o dalta pe care am batut-o in el si de care am invartit. La final i-am sudat o piulita ca sa fie treaba romaneasca pana la capat :D si l-am uns cu vaselina cuprata. Nu am vrut sa astept nu stiu cate zile pana venea pe comanda si apoi sa ma trezesc ca dupa 2-3 desfaceri se strica iar.
Pentru mine refreshul asta de cate 3L de ulei va deveni obicei la fiecare schimb de ulei al motorului. Am consumat 6L din cei 9 pe care ii aveam, mai am 3L pentru la iarna cand schimb uleiul din motor. Va trebui sa imi cumpar niste rampe, ceva.
PostPosted: 13 Sep 2019, 21:50
Si sa pun si o poza cu sora-sa :mrgreen:
PostPosted: 16 Sep 2019, 23:50
Car: Alfa 159 Ti Q4
dan.c. Quote:
Foarte misto masina si imi place mult cum vin jantele alea pe ea! Sa o stapanesti sanatos si fara evenimente notabile! Stiu masina de cand ti ai luat o, de la un prieten comun! Te am si vazut odata prin oras cu ea! Din pacate nu am reusit sa ne vedem in toata perioada in care eu am stat in Craiova!
PostPosted: 13 Nov 2019, 00:27
Sa mai fac si eu un update :D
Am reusit sa gasesc un carlig second. L-am curatat de vopseaua veche si rugina apoi l-am revopsit si l-am montat. M-am speriat un pic la inceput de partea electrica, cu modulul ala anti-eroare de bec ars, dar odata intelese lucrurile nu am intampinat probleme. Din pacate a trebuit sa renunt la lip-ul Novitec deoarece trecea carligul fix prin el.
Carligul e usor de demontat si priza o pot prinde sub masina si nu se mai vede mare lucru odata dat jos. Dar sa fiu sincer nu cred ca o sa il demontez pt ca din primavara o sa il tot folosesc.
Am reusit sa gasesc si un set pedalier OEM de aluminiu. Le-am montat dar le voi da jos cat de curand sa le polishez pt ca nu imi plac, sunt destul de zgariate si am folosit niste suruburi cu cap cruce ca asta am gasit atunci :) intre timp am gasit cu cap imbus, astea par mai de acolo. A fost un pic de chin de dat gauri in pedale, contorsionat si aplecat sub volan, dar am reusit :D
Pe drum sunt 4 discuri brembo si placute fata-spate ATE ceramic si conducte metalice. Urmeaza sa o pun pe butuci cateva zile sa schimb toate astea, ocazie cu care vreau sa refac(desfacuti bucatele, curatati si gresati cu red rubber grease) si sa vopsesc etrierii.
PostPosted: 13 Nov 2019, 02:36
Fain. Legal iti mai trbuie un numar
PostPosted: 13 Nov 2019, 11:52
Așa e. Și tot legal ma duc sa îl dau pierdut ca sa obțin altul :D
PostPosted: 13 Nov 2019, 17:20
N-ar trebui. Normal ar fi sa le spui ca ai legal nevoie de al treilea numar pentru suportul de bicicleta care mascheaza numarul masinii.
PostPosted: 13 Nov 2019, 17:25
PostPosted: 13 Nov 2019, 17:50
Am citit pe net ca i-au cerut unuia nu stiu ce acte de la producatorul suportului de biciclete si ca tot l-au taraganat pana a avut noroc si a nimerit pe unul mai rasarit pe acolo care a inteles.
Am un prieten politist si biciclist si el a mers pe varianta cu pierdutul :)
PostPosted: 28 Nov 2019, 23:43
A fost o saptamana grea :D
Am pus-o pe butuci si i-am schimbat toate discurile, toate placutele si i-am pus si conducte de frana metalice. Am luat placute fata-spate ATE ceramic iar la discuri nu m-am intins prea mult, am luat niste Brembo de baza. Au costat discurile cat placutele :D Am zis ca oricum o sa se duca repede discurile datorita placutelor asa ca nu am vrut sa ma arunc la ceva scump.
Cu ocazia asta am facut etrierii bucatele si i-am vopsit electrostatic ca aveam sculele pt asa ceva in garaj de mai bine de 1 an si nici macar nu le testasem. Imi pare rau ca nu m-am gandit sa comand din timp kiturile de garnituri pt etrieri. Am gasit cateva garnituri de praf ciupite asa ca am dat comanda de 4 seturi aftermarket care veneau a doua zi si am schimbat tot, si garniturile de lichid. Sper sa nu fi facut vreo prostie si sa fi fost mai bine sa pastrez garniturile originale.
Momentan, dupa 30km facuti in noua configuratie pot sa zic ca franele sunt puternice, sunt multumit de imbunatatire. Daca se mai rodeaza pe parcurs si se mai imbunatateste franarea e deja bonus :D
PostPosted: 29 Nov 2019, 00:02
Car: 156GTA/Giulia Veloce
Felicitari, dar scris-ul ala...
Alfa Romeo Spider 2.4 JTDm 20v
ex:Alfa Romeo Giulia 2.0 AT Veloce
ex:Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10v
PostPosted: 29 Nov 2019, 00:10
Te referi la faptul ca e prea mare, nu? Ca fontul e cel potrivit. Pot oricand sa il dau jos sa pun altul, nu e sub lac.
PostPosted: 29 Nov 2019, 00:14
Nu e f mare, e huge :))
PostPosted: 29 Nov 2019, 00:18
:lol: Ai dreptate. Cand am dat comanda de stickere le-am zis doar in ce inaltime sa se incadreze, la lungime nu m-am mai gandit si oamenii au facut de toti banii. O sa remediez cu prima ocazie problema :D
PostPosted: 30 Nov 2019, 09:38
Eu zic că ai făcut treabă foarte faină! Băieții cu stickerele nu prea . Ce sistem/kit de vopsit electrostatic folosești? Cuptorul din bucătărie sau ceva dedicat?
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
PostPosted: 30 Nov 2019, 13:23
Am ceva cat de cat profi, cuptoarele sunt home made dar facute cum trebuie. Unul mic pt piese de genul etrierilor si unul imens in care cred ca intra 8 jante.
Le-am luat acum 1,5 ani cand a inchis afacerea un tip din oras, vroiam sa ma apuc eu de treaba ca al doilea job, dar nu am avut timp ca s-a marit familia :) si acum le-am pus la vanzare.
Au adunat praful in timpul asta si am zis sa le pun in functiune ca va trebui sa ii demonstrez celui care le ia ca merg.
Daca nu le vand in curand, bag si jantele la vopsit ca m-am intaratat cu alegerea culorii pt etrieri, am un dulap plin cu nuante misto. Am vazut pe acolo gunmetal, silver sparkle, cupru si crom + vreo 2-3 pungi cu flakes de pus in vopsea.
Vopsitul merge repede, dar pregatirea e crunta :lol:
PostPosted: 30 Nov 2019, 13:24
Fara sablare si pregatire ulterioara sacrifici rezistenta in timp.
PostPosted: 30 Nov 2019, 13:31
Stiu asta.
Intr-adevar etrierii nu i-am sablat, dar am folosit decapant si i-am adus la stadiul de metal gol.
Am si cabina de sablat dar nu am folosit-o.
Oricum, dupa sablare tot trebuie sa dai cu smirghel peste sa mai reduci din porozitate, asa ca mi se pare cam agresiva solutia. Am facut ceva teste si am vopsit niste piese fara sa le mai dau jos vopseaua, doar am dat putin cu smirghel si apoi le-am degresat. Am ramas impresionat de rezistenta vopselei. Am incercat sa zgarii cu o surubelnita vopseaua pe care am dat-o si nu am reusit sa ajung la cea veche. Fata de vopseaua lichida e la ani lumina distanta ca rezistenta.
Oricum, ma cam pasioneaza treaba si cred ca o sa imi iau niste scule hobby dupa ce le vand pe astea sa mai fac una-alta.
PostPosted: 03 Dec 2019, 17:58
Na, ca ziceam ca nu imi iau roti de iarna dar am prins o oferta buna pe olx si am mai luat niste potcoave. Cam batute de soarta, dar drepte. Prilej sa fac ceva teste de vopsea si sa le bag la vopsit. Greu de ales vopseaua. De la stanga la dreapta - gunmetal, silver, chrome, 2 nuante de galben si negru. Cred ca o sa mai pun niste gry in gunmetal-ul din stanga sau as face ceva mai extrem, sa cumpar niste candy cooper, care imi place mult de tot, dar nu sunt sigur ca ar merge pe masina asta, ii ia din seriozitate :lol:
Pareri?
PostPosted: 03 Dec 2019, 18:23
Eu as alege Chrome. La potcoave parcă nu s ar potrivi cooper ...
PostPosted: 03 Dec 2019, 18:33
Car: GTA/Veloce
Chrome sau negru lucios, cat mai lucios
- 156 GTA viewtopic.php?f=17&t=28029
- Giulia Veloce viewtopic.php?f=90&t=27090
1. Brera 1.750 TBI viewtopic.php?f=22&t=27532
2. GT 1.9 JTDM http://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=18&t=25735
3. Giulietta 1.4 Mair 170 CP http://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=63&t=23381
4. Giulietta QV http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=63&t=24393
5. 159 TBi ti 250 CP http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=23&t=22223
6. Giulietta 1.4 Mair 170 CP http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=63&t=22292
7. 159 2.4 JTDM 200 CP
8. 159 TBi 200 CP
Auto Rulate Leasing
http://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=46&t=22421
PostPosted: 03 Dec 2019, 18:37
Arata bine cromul ala, dar parca e prea apropiat de ce am deja, vreau o schimbare. O sa incerc si ceva combinatii cu gunmetalul. Un strat de crom apoi un gunmetal peste sau chiar sa le mixez sa vad ce iese.
Negrul nu ma atrage la jante, nu stiu de ce. Mi se pare ca se confunda cu cauciucul si pare janta mica.
PostPosted: 04 Dec 2019, 14:05
Car: 115/916/949
Si eu tot pe chrome as merge. :peace:
Alfa Romeo Stelvio 2.0T
Alfa Romeo Spider S4 2.0
Alfa Romeo GTV 916 2.0TS
ex Alfa Romeo Spider 916 2.0TS
ex Alfa Romeo MiTo 1.4TB
ex Alfa Romeo Spider 939 2.4JTDm
ex Alfa Romeo Brera 2.4JTDm
ex Alfa Romeo GT 1.9mJTD
ex Alfa Romeo 147 1.6TS
