It is currently 18 Feb 2019, 12:08
PostPosted: 13 Aug 2018, 15:02
Car: 159, 1.9 JTDM, 150CP
Salut, baieti si fete! Am si eu o problema in legatura cu Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150CP, 2008 (Diesel). Am cumparat-o totul a fost ok. Dar dupa ceva timp (o luna) cand am facut o depasire sa aprins martorul Check Engine. Tot in ziua aceea am fost la un electrician si a spus-o pe tester si mi-a dat 3 erori.
P0503 - Vehicle speed incoherence
P0237 - Turbo pressure
P0091 - Fuel pressure (hing press, pump input regulator)
Mi-a spus sa nu mai accerelez masina 100% sa nu i mai dau full gaz ca poate fi din cauza asta si a spus ca presiunea din turbo este mare si nu stie ce are masina. A sters erorile si a spus ca daca intr-o luna mai apar, ma pot duce la el si imi spune ce are exact masina, fara sa mai platesc iar.
Dupa 2 saptamani, cand am facut o depasire a aparut iar Check Engine (Am uitat sa precizez ca masina avut momente cand nu o puteam tura mai mult de 2000, dar daca o opream si o porneam is revenea). Am fost iar la el si a aparut doar:
S-a uitat putin la ea, a verificat presiunea din turbo a spus ca are presiune ca e totul ok si nu stie ce sa faca. Sa imi caut un mecanic ca nu tine de partea electrica. Am cautat eroarea pe net si din cate am inteles eu aceasta eroare tine de un senzor, adica de partea electrica. Pana la urma am fost si la un mecanic si mi-a spus sa fac schimbul de ulei, deoarece uleiul nu are ungere si daca nu are ungerea buna stric turbo, deoarece turbo se foloseste de ulei.
Urmeaza azi sau maine sa fac schimbul de ulei si am sa vad daca o sa fie vre-o schimbare, dar nu cred...
Am uitat sa mai precizez ca masina are momente cand nu trage si cand trage, efectiv nu mai intra turbina. Mecanicul a spus ca turbina functioneaza ok si atat. Daca mai doriti alte informatii am sa va raspuns mai jos.
Ma puteti ajuta cu ceva informatii legate de aceasta problema? Va multumesc!
PostPosted: 13 Aug 2018, 22:04
urmatoarea data mecanicul o sa iti spuna sa schimbi turbina sau motorul :lol: cel cu testerul nu a facut o proba in mers sa vada in ce conditii apare eroarea?am vazut ca are multiecuscan,putea sa bifeze parametrii:
Engine speed: rpm
Desired intake air quantity: mg/i
Intake air quantity: mg/i
Desired boost pressure: mBar
Boost pressure: mBar
Boost pressure signal: V
Boost control solenoid valve opening: %
pentru P0091:
Desired fuel pressure: bar
Fuel pressure: bar
Fuel pressure regulator duty cycle: %
High pressure regulator current: mA
sunt multe de verificat...egr,senzor map,dpf,debitmetru,aactuatorul de la turbo....daca ai drum prin bucuresti te pot rezolva cativa mecanici
PostPosted: 13 Aug 2018, 22:32
Car: 156GTA/159 2.4 TI
P0091 cel mai probabil injector
P0237 cel mai probabil clapeta swirl trasa in motor si iesita prin geometria variabila. Cel mai des intalnit caz de catre mine.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20v TI
ex:Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 20v
ex:Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20v
ex:Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20v TI
ex:Alfa Romeo 156 2.4 mJTD 20v TI
ex:Alfa Romeo 166 2.4 mJTD 20v Sportronic
ex:Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10v
PostPosted: 13 Aug 2018, 23:46
bluecar - Nu... Pe acel electrician il durea cam in ***... Si din cate am inteles este cel mai bun din zona... In caz ca voi avea drum sau daca nu rezolv nimic cu ea, am sa te contactez. Multumesc frumos!
tzzivii - Multumesc frumos pentru ajutor.
Oricum pe mine ma intereseaza in mod special doar eroarea de la turbo (P0237 - Turbo pressure), deoarece acum doar asta apare.
PostPosted: 14 Aug 2018, 08:05
Car: Spider 916
Pai fa-ti drum, ca aici nu o sa rezolvi nimic, o sa pierzi timp si bani schimband diverse care nu au legatura cu ce probleme ai tu pe acolo.
PostPosted: 14 Aug 2018, 08:08
cel mai bine ia legatura cu @tzzivii de mai sus(are nr de telefon in semnatura)....stie ce spune.
PostPosted: 14 Aug 2018, 19:52
Azi am facut schimbul de ulei + filtru de ulei nou. La inceput primii 20 km aveam aceeas problema (tragea, dar foarte putin), iar dupa 60-70km ca printr-o minunte a inceput sa traga excelent. Sper sa ramana asa... Pentru ca am mai avut probleme de genul... sa mearga si dupa sa imi dea eroarea P0237. Eventual am sa revin cu un comentariu.
Ulei: Image
PostPosted: 15 Aug 2018, 07:09
Car: ALFA159 1.9 16V 2007
daca iti mai apare eroarea si eu iti recomand sa mergi la bucuresti la @tzzivii..super baiat.am fost cu o distributie si admisie si am rezolvat mai multe probleme de care nu stiam....m-a ajutat si cu piese si sfaturi tot...ii multumesc din nou pe aceasta cale.o zi buna
PostPosted: 22 Aug 2018, 20:06
Am facut schimbul, iar dupa 800 km, a inceput sa nu mai traga. Am oprit pe dreapta am oprit motorul am ridicat capota si am pornit motorul iar si cand accerelam efectiv motorul se misca foarte tare, vroia sa sara + scotea foarte mult fum alb, dupa inca catvia km a fost oarecum ok, iar dupa mia dat erori + ce se vede in imagini. Clar trebuie dusas intr-un service.
PostPosted: 22 Aug 2018, 20:20
Car: 146/147/GT
Sigur clapeta trasa pana in turbina, sunt patit cu 159-le.
GT 2.0 '05
146 1.4 ts '00
147 FL 1.9 8v '06
159 1,9Jtdm '07 (Tag senior)
EX: 156 SW 1.9 8v '01
GTV 2.0 ts '01
Polo '02 1.4 tdi
PostPosted: 22 Aug 2018, 21:20
PostPosted: 22 Aug 2018, 22:46
Ok. Va multumesc mult pentru ajutor! In orice caz, am sa va anunt in legatura cu stadiul ei.
PostPosted: 03 Sep 2018, 16:24
Senzorul de presiune de la galeria de admisie. Aveti idee de ce a ajuns asa ? Efectiv sa topit. Inainte de a face vre-o 800 km l-am verificat si era ok. Oare era defect mai de mult si de asta imi apareau toate erorile ? (Eroarea lui este P0095) spun asta pentru cine o sa aiba probleme sa stie... Am sa il schimb in curand si as vrea sa schimb si filtrul de aer. Dupa am sa vad cum se manifesta masina si ce probleme mai are. Cum am mai spus, daca aveti idee ce ar putea cauza asta, puteti sa-mi lasati un raspuns mai jos. Sper sa nu am vre-o problema la debimetru de aer, pentru ca am vazut ca este destul de scump.
Acest filtru: https://www.epiesa.ro/filtru-aer-alfa-r ... 80099854/# oare este compatibil cu ea ? As vrea sa comand si senzorul si filtrul de aer de pe acelas site. Senzorul l-am gasit: https://www.epiesa.ro/senzor-presiune-s ... 03700.htm#, mai ramane filtrul.
PostPosted: 14 Sep 2018, 13:52
Am schimbat senzorul de presiune aer care vine in galeria de admisie si filtru de aer, iar acum este totul ok. Posibil pe viitor sa am probleme cu clapetele sau poate am si nu imi dau seara. Oricum va multumesc tuturor pentru sprijinul acordat!
